【求助】哪位大侠知道N2000怎么改图谱的,我想把5分钟左右的峰改小点
气质联用(GCMS)
  • 气相问题,哪位大侠知道N2000怎么改图谱的,我想把5分钟左右的峰改小点 谢谢
  • symmacros
    第1楼2011/06/05
    一般只能统一将所有的峰变小或变大,不能仅仅一个峰改小点。
  • symmacros
    第2楼2011/06/05
    对于打开的谱图,你可能看得并不清晰,那你可能过这三个选取项 进行调节。具体调节所得结果见图所示:
  • 该帖子已被版主-小W加3积分,加2经验;加分理由:谢谢解答
  • symmacros
    第3楼2011/06/05
    谱图显示设置:这一功能项主要用于对谱图,尤其是用在报告编辑中谱图输出的设置。
    时间显示范围:时间显示的最大和最小值,你可随意设置;但系统数据采集最大时
    间不超过两小时,最小值不得为负。
    电压显示范围:最大和最小值,你也可以随意设置;但系统检测最大范围为
    -5~12mv。
    显示颜色:你可在这对谱图所显示的颜色进行选择性设置。
    注释内容:你可在这对显示于谱图上的具体内容进行选择。
