阿迈
第1楼2011/06/05
然而,好事总是多磨的。在氢和氦取得“节节胜利”的时候,锂却出了点“问题”。测量到的锂的丰度总是和理论计算对不上。宇宙中的绝大部分锂元素是以锂-7的形式存在的,剩下的少部分则是以它的同位素锂-6的形式出现。同位素指的是具有相同质子数、不同中子数的同一元素的不同核素。例如,锂-7具有3个质子和4个中子,而锂-6则含有3个质子和3个中子。当天文学家们测量宇宙极早期锂-7的含量时,得到的结果只有理论计算的一个“零头”。更糟糕的是,当他们测量锂-6的含量的时候,得到的结果却比他们原先预计的多了1000倍。
这一现象立刻引起了天文学家们的高度关注。“如果锂丰度的偏差确实存在而且无法找到合理的天体物理解释的话,那我们的麻烦就大了,”美国俄亥俄州立大学的天文学家加里·斯泰格曼(Gary Steigman)说。
在天文观测手段不断完善的今天,锂元素丰度问题的严重性愈加凸显,以致于许多科学家提出现在也许是该对宇宙的组成进行彻底仔细检查的时候了。他们想在大爆炸之后的最初几分钟内引入新的特殊粒子,以此来重写宇宙中化学元素的形成过程。这一想法将对我们已有的对基本粒子、相互作用力乃至宇宙起源的认识产生深远的影响。
阿迈
第2楼2011/06/05
宇宙的最初5分钟
当然这已经不是大爆炸理论第一次面临挑战了。有人提出,引力异常、极遥远星系中出现的年老恒星以及宇宙微波背景辐射——宇宙大爆炸的余辉——中的奇异特征都是大爆炸理论存在问题的有力证明。而锂元素的丰度问题之所以这么严重,是因为宇宙学家们把对轻元素丰度的测量做为探知大爆炸之后几秒钟之内宇宙物理状况的最可靠途径。
大爆炸核合成的想法最初是在1948年由乔治·伽莫夫(George Gamow)、拉尔夫·阿尔弗(Ralph Alpher)以及罗伯特·赫尔曼(Robert Herman)共同提出的。他们的理论描述了原子核是如何从由大爆炸产生的基本粒子(包括质子、中子等等)通过一系列核反应形成的。一旦中子和质子结合就行形成了氘核(氢的同位素,氢原子本身只含有一个质子不含中子),更重的元素就可以通过氘核俘获中子随后部分中子发生β衰变成质子而形成。
阿迈
第3楼2011/06/05
[图片说明]:(左起)乔治·伽莫夫、拉尔夫·阿尔弗和罗伯特·赫尔曼。
当时伽莫夫认为所有的元素都是通过这种方式形成的,但是事后发现这个想法是错误的。按照现代的大爆炸核合成理论,只有四种最轻的元素才是在大爆炸中形成的。宇宙中氢的含量在宇宙诞生之后的一秒钟内就已经确定下来了。
在宇宙度过了它的最初5分钟之后,宇宙中四分之一的普通物质变成了氦-4,再加上少量的氢元素同位素氘(由一个质子和一个中子组成)和氚(由一个质子和两个中子组成)。这时,一些氦-4会和氦-3发生反应形成铍-7,之后铍-7则会衰变成锂-7。其他的一些氦-4则会通过与氚的碰撞直接形成锂-7。至于元素周期表中较重的元素,它们都是由大爆炸之后几十亿年所形成的恒星制造出来的,并且通过超新星爆发播撒到星际空间的。
阿迈
第4楼2011/06/05
虽然最早的理论在细节上还存在一点问题,但是伽莫夫、阿尔弗和赫尔曼惊人地预言了宇宙微波背景辐射的存在,这比最终发现宇宙微波背景辐射早了将近20年。他们认为宇宙曾经必定是高温、高密的,否则核反应的速率达不到所需的要求。为了确保这一点,他们假设在宇宙的最初几秒内,每个质子或者中子都会受到十亿个光子的撞击。这些光子会一直保留到今天,但是由于宇宙的膨胀它们的波长都已经被“拉伸“到了微波波段。
大爆炸核合成理论的绝妙之处就在于它提出宇宙中的轻元素丰度只和一个基本参数有关,那就是重子数和光子数之比。这里所说的重子包括质子和中子。形象地说,重子数和光子数之比描述的是宇宙中的每个质子或者中子可以“分摊”到多少个光子。不要小看这么一个看似不起眼的参数,正是它决定了我们宇宙的命运是永远膨胀下去还是最终重新坍缩到一点。同时它还为宇宙中的绝大部分物质是暗物质提供了强有力的支持。
阿迈
第5楼2011/06/05
然而,直到最近重子数和光子数之比依然很难精确测量。因此,差不多40年来,天文学家们都是通过测量极早期轻元素的丰度(尤其是氘的丰度),然后再根据大爆炸核合成理论来反推重子数和光子数之比的。而为了测量早期元素的丰度就必须观测宇宙中最年老的恒星和星系,因为它们还没来得及被超新星爆发抛出的重元素所“污染”。
例如,为了寻找氘,天文学家们会研究位于我们和遥远类星体之间的尘埃云。由于尘埃云中的某些元素(例如氘)会吸收某些特定波长的光,因此它们会在类星体光谱的某些特定波长上形成暗线(吸收线),而这些吸收线的强弱就能反映出氘的多少。
但是近年来,这些测定重子数和光子数之比的方法已经被更精确的测量微波背景辐射中的涨落的方法所取代。这使得天文学家们可以更严格地来检验大爆炸核合成理论。通过采用由测量微波背景辐射得到的重子数和光子数之比,大爆炸核合成理论应该可以得到和已有观测相符的宇宙早期轻元素丰度。“这一检验对于我们极为重要,”美国普林斯顿大学的吉姆·皮布尔斯(Jim Peebles)说。他在1965年便预言了宇宙中轻元素的丰度,是最早做出这一预言的科学家之一。
阿迈
第6楼2011/06/05
祸不单行
从2003年美国宇航局的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)以前所未有的精度测量微波背景中的温度涨落以来,由大爆炸核合成理论所预言的锂含量问题开始逐渐显露出来。根据WMAP得到的最新数据,由大爆炸核合成理论计算可以得到,在宇宙早期每1百万个氢原子会对应于大约8万个氦-4、10个氘和氦-3以及一万分之一个锂-7。
[图片说明]:威尔金森微波各向异性探测器和宇宙演化时间线。版权:NASA。
按照斯泰格曼的说法,目前观测到的氘丰度和理论预言的氘丰度“完美吻合”。对于氦,尽管大体吻合,但是仍有一些小的偏差。但是对于锂问题就比较严重了。对星系中最年老恒星的观测发现,锂-7的含量只有大爆炸核合成理论预言的三分之一。
阿迈
第8楼2011/06/05
然而与此同时,锂元素丰度所出现的问题却在不断“恶化”。两年前,现在在德国马普天体物理研究所的马丁·阿斯普伦德(Martin Asplund)及其同事在24颗老年恒星中发现了不同寻常的大量锂-6。这样一来,单一个锂元素就出了两个问题。
在大爆炸核合成理论中也能产生锂-6,但是绝对没有阿斯普伦德观测到的那么多。他观测到的锂-6含量超过理论预言的1000倍。于是确认或者否定锂-6的观测结果就成了当务之急,因为锂-7的缺失和超出预言的大量锂-6可能意味着在宇宙早期还存在新的不为人知的基本粒子。
不过精确测定锂-6的丰度是一件极为困难的事情。阿斯普伦德和其他四个天文学家花了差不多5年的时间来分析他们的结果,其部分原因是锂-6的光谱信号会和更普遍的锂-7的光谱信号交叠在一起,而且后者的强度是前者的20倍。“对这个问题的最佳解释是其实我们目前还没有测得锂-6的真正丰度,”法国巴黎天文台的罗歇·凯雷尔(Roger Cayrel)说,2007年他和他的同事通过对单颗恒星的光谱进行更详尽的分析对阿斯普伦德的结果提出了质疑。看来对锂-6丰度的不同测量结果在短时间内还无法调和。
最近,阿斯普伦德的小组使用夏威夷的凯克望远镜又观测了10颗恒星。目前他们得到的结果更糟,许多恒星的锂-6含量甚至比第一批观测的还要高。现在他们正在进一步分析这些结果,期望能尽早公布结果。
阿迈
第9楼2011/06/05
英国牛津大学的理论宇宙学家约瑟夫·西尔克(Joseph Silk)相信,只有引入新的粒子才能解决锂的丰度问题。“尽管我们还需要进一步地认识锂这种元素,但是我不相信这是一个通过恒星内部的物理过程就能解决的问题,”他说。
西尔克是怀疑存在未知粒子改变大爆炸核合成过程中甚至之后锂元素丰度的众多科学家之一。这一想法的绝大部分来源于超对称理论。超对称理论是对目前粒子物理标准模型的扩展,它认为每一种已知的粒子都有一个大质量的伴随粒子。
超对称可以“一箭双雕”地解决锂-6和锂-7的问题。2004年法国蒙彼利埃大学的卡尔斯顿·让达齐克(Karsten Jedamzik)发现,如果在宇宙的最初几分钟内传播引力的引力子具有伴随粒子的话,那么这些伴随粒子的衰变就会影响中子和质子之间的相互作用。即使只多出微量的中子,那也足以使得锂-7形成的时间比标准大爆炸核合成理论要求的大幅提前。正因为如此,提前形成锂-7会由于当时宇宙的温度过高而被摧毁。这正好解释了锂-7的缺失问题。
多出来的中子还会把氦-4“撞碎”成一个质子、一个中子和一个氚。氚可以和其他的氦-4继续发生核聚变反应生成锂-6。让让达齐克真正兴奋的是,这样一个简单的反应链就可以解决锂元素的双重丰度问题。
阿迈
第10楼2011/06/05
几年之后,加拿大圆周研究所的马克西姆·伯斯派洛夫(Maxim Pospelov)提出,超对称粒子可以在第二轮的核合成中扮演催化剂的作用。他证明,如果在早期宇宙中存在τ子带负电的伴随粒子,那么它们会在大爆炸之后的15分钟里和带正电的铍-7相结合。这一特殊的结合体会进一步俘获一个质子,然后衰变成两个氦-4而不是锂-7。
伯斯派洛夫还说,τ子伴随粒子的存在不仅仅会减少锂-7的含量,还会促进锂-6的形成。在大爆炸之后的差不多3小时,一小部分的氦-4会和τ子的伴随粒子结合。结合之后的产物和氘会发生核反应,其产生锂-6的效率是传统氦-4反应的10000倍。阿斯普伦德说,有一个粒子物理学家甚至告诉他,锂-6丰度的观测结果“也许是现今支持超对称的最强有力证据”。
但是在超对称得到直接验证之前,这些模型恐怕很难说服所有人。科恩说:“在粒子物理学家的解释真正兑现之前,恒星内部的混合效应是无法被排除的。”
也许真相很快就能大白于天下。有科学家提出,其实没有必要为了锂元素问题的粒子物理或者天体物理解释争得面红耳赤,也许一年之内谁是谁非就能见分晓了。现在全世界的目光都聚焦在了欧洲的大型强子对撞机上。它的主要目的之一就是寻找支持超对称的证据。但是也不要过分乐观,因为引力子伴随粒子的相互作用极其微弱。而τ子伴随粒子的质量又很大,大型强子对撞机可能无法直接产生这些粒子。不过到天文学家们可以确认或者否定现有锂-6观测丰度的时候,也许宇宙的历史早已在实验室里被改写了。
