老化验工
第1楼2011/06/07
附件是《滴定分析学习软件》
解压到任何地方均可,没有时间限制,直接运行其中的可执行文件即可;不要修改文件夹中的目录结构,否则,动画、图片、帮助文件都可能无法打开。
给出几幅截图吧:
图1是计算和绘图的主界面,先点击左边的滴定类型,再选择上面的滴定突跃、滴定曲线、滴定误差之一,最后选择中上部的下拉菜单,选择滴定体系(一元弱酸、一元强碱,莫尔法、滴定氧化剂、滴定还原剂等),顺序错了,系统会提醒你
当然,再下来就是输入数据和按下“计算”或“绘图”了。
图1 计算和绘图的主界面
图2、图3是绘制滴定曲线的界面,曲线的绘制我是采用了四个分段函数来实现的,没有按统一的滴定方程来绘制。
图2 绘制滴定曲线的界面
图3 绘制氧化还原滴定曲线的界面
界面上的右边绘图区可以单击而“隐退”,要让它出来,你只好先点一下上面的“滴定突跃”或“滴定误差”,然后再点“滴定曲线”,它就从头开始了。本来也可以只隐藏再显现原状,但因觉得这个操作一般不需要,故省略了代码。
图4是误差计算界面
图4 误差计算界面
各类计算都可以通过点击底部的“显示公式”而弹出公式框,单击公式框即可隐藏。
单击底部的“帮助”按钮,可以演示该界面操作的Flash动画。
单击底部的“学习要点”,可以以网页的界面显示相关的知识学习窗口。
去年发帖子预告作品时,疯子哥问上面那几个三角瓶是不是手画的,我告知是制作动画时的失真所致,其实是用chemwin6.0画的,从原软件的操作上看就规范多了。谢谢坛主的关注
本来想将可执行文件的图标换一下,但想来不过是一些花拳绣腿的改动,又不是商业软件,不改也罢。
另外,这个软件可以打包成安装版(参赛时要求有安装版),但比较大,所以就不上传了。现在的这个免安装版是纯绿色软件(解压后有40M多)。
作者:一个痴迷VB,忽略SCI-EI的老化验工
