Onway
第2楼2010/03/10
3. X-Ray Tube 老化
如主机停机超过24小时,需对X-Ray Tube 进行老化处理。
3.1 手动老化
开机后运行TCM2403按以下顺序进行:
20kv/10mA®30kv/10mA®40kv/10mA®40kv/20mA®50kv/30mA®60kv/40mA®60kv/50mA
如停机时间大于24小时小于100小时,每步停留时间为1分钟。如仃机时间大于
100 小时,每步停留时间为5分钟。
3.2 自动老化(Breeding)
A.开机后运行TCM2403,如停机时间大于24小时小于100小时,选择“Fast”老化,如停机时间大于100小时,选择“Normal”老化。
B.启动XRF system setup,运行System菜单下的Tube breeding, 如停机时间大于24小时小于100小时,选择“Fast”老化,如停机时间大于100小时,选择“Normal”老化。
C.在光谱仪状态图,以手动方式进行老化。
Onway
第3楼2010/03/10
4. P10气体瓶更换
为了防止气瓶内的杂质进入分析仪, 建议在瓶压为10个气压时即更换新气。
4.1 逐步把高压降至20kv/10mA,等待3分钟后,关闭高压。
4.2 设定分光室介质为空气状态。
4.3 关闭钢瓶主阀门,取下减压阀。
4.4 更换新的P10气体瓶。
4.5 快速打开气瓶主阀并迅速关闭以冲洗接口。
4.6 安装减压阀,打开主阀门,检查二次压力为0.7-0.8bar。(通常为0.75bar)
4.7打开主机电源
4.8在谱仪状态图中点Start Detector Gas按钮启动P10气,
4.9设定分光室介质为真空状态。
4.10打开高压,开始正常分析。
4.11.待恒温正常后
4.12 用TCM软件检查和调整PHD
Onway
第6楼2010/03/10
7. 常见故障
7.1 分光室真空抽不下去
最可能的原因是活塞O-ring脏
其次是流气探测器窗口破裂
7.2 高压(HT)加不上
检查X-射线指示灯是否烧断
检查内循环水水温是否在正常范围内
检查内循环水电导率是否在正常范围内
检查内循环水水流量是否在正常范围内
检查内循环水水箱水位(必要时添加去离子水)
检查光学室真空度是否小于100Pa
7.3 探测器气体没有流量
在“光谱仪状态”视窗单击Start Detector Gas 按钮
如果还没有流量,调节流量针阀
7.4 脉冲高度发生漂移
在TCM4400维护软件中,调节探测器高压(用随机的C3和黄铜样品)
7.5 探测器能量分辩率恶化
更换流气探测气阳极丝(50um)
更换流气探测气窗膜(1um)
7.6 内部转盘转动超时
检查或更换传动皮带
检查定位传感器
7.7 活塞上升或下降超时
检查压缩空气压力是否正常
检查定位传感器
7.8 Cap关闭或打开超时
检查压缩空气压力是否正常
检查定位传感器
7.9 SuperQ软件故障
重新安装SuperQ3.0,拷贝进备份的userdata数据库,
问题即可解决。
7.10 仪器恒温失控
检查恒温传感器
检查加热炉丝和电源
7.11 内循环水没有流量或流量不足
检查水泵电源
更换水泵
调节流量(此工作必须由帕纳科公司维修工程师来完成)
Onway
第7楼2010/03/10
8.定期维护
8.1 分析粉末样品每半年更换一次泵油。
8.2 每半年将粉尘收集盒取下,清理干净。
8.3 每季度检查一次内循环水水箱水位,必要时添加去离子水。
8.4 每季度检查一次水冷机水箱水位,必要时添加蒸馏水,并将PH值调至8.0(用NaHCO3)。
8.5 每半年清理一次活塞O-ring。
8.6 每个月做一次精度实验。
8.7 每季度检查一次探测器的能量分辩率(在Res. TEST中)。
8.8 每季度检查一次脉冲高度(在PHD Test中,正常应在50±5范围内)。
8.9 每个月做一次数据库压缩和Backup。
8.10 每个月给空压机排水一次。
8.11 每个月将真空泵气镇阀打开,排除水分。
