气质联用(GCMS)
yzguo
第1楼2011/06/08
楼主的仪器是什么牌子,安捷伦的有自动分组功能。
疯子
第2楼2011/06/08
如果分的开,都选基峰作为定量离子
七宝
第3楼2011/06/08
像你这样的情况分为4个组咯。每两种物质一组。
feiniao
第4楼2011/06/08
由于出峰时间太接近,分组太多的话,可能在一组的会跑到二组去。
第5楼2011/06/08
安捷伦的,自动分组功能没有用过。
第6楼2011/06/08
你的意思是1和2分一组,选择离子163和149 ,还是163 77 149 177?
kila
第7楼2011/06/08
重要的是重叠的组分不要选用149碎片定量
第8楼2011/06/09
降低升温速率试试
dahua1981
第9楼2011/06/10
按时间段设定离子组
yinghuaji
第10楼2011/06/10
保留时间近的就编到一组里,保留时间差得多的地方可以分组;由保留时间看,两个化合物一组比较合适;一组中不同化合物的相同离子在采集窗口中输一次即可,做定量处理时,选特征的离子计算。
