标准是说用相当于测试试样质量25倍、温度为37度的水将测试试样浸渍,得到均匀混合物,将混合物定量转移到合适的容器中。没说提到滤纸一起转移。
法布雷加斯(septyaya) 发表:EN71-3说用正庚烷除蜡,但是没有说怎么除去,也没有说怎么样才除的彻底,我试过用类似索氏提取的方式用正己烷除蜡,但是留下的颜料都变成粉末状直接染在了滤纸上没法取下来,EN71-3是说把滤纸一起放到37度的25倍原始样品质量的去离子水中浸泡,然后再将“混合物定量”转移到适合尺寸的容器中,再加入25倍原始质量的稀盐酸萃取。这里的“混合物”是如何“定量”转移的,标准没有说清楚,是只将液体全部转移到容器中,还是要带着滤纸一起转移?
