试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2011/06/10
是什么材料?是原材料还是焊接试件?
feiyang21868
第2楼2011/06/10
是热处理过的,材质是23MnB的
烦
第3楼2011/06/10
如果是这样,那我感觉是热处理不均,这样,可以在合格与不合格的试样同取2块看看金相组织的区别
第4楼2011/06/11
可能是热处理的原因,做下金相可以看看组织的差异
阿迈
第5楼2011/06/12
塑料拉伸测试中,如果不在夹具附近断裂,这个结果应该有效才对。
第6楼2011/06/13
不是塑料,是23MnB钢
ww121771817
第7楼2011/06/14
人家是问拉力机做拉断的时候没有塑性变形
junjun26312
第8楼2011/06/16
那位兄台有关于塑料拉伸试样中间部分要求规定,谢谢
第9楼2011/06/16
专家给解释错了
