试验机/硬度计
石龙
第1楼2008/08/18
试验机的负荷测量范围应在10%-90%间才比较稳定,以楼主60T的最大负荷计算:60Tx10%-90%=6T-54T.所以楼主的试验机应在该范围内使用才能确保实验数据的准确性。具体误差范围很难确认,是一种随机的不稳定性。厂家应该可以提供相关数据。
了然一夢
第2楼2008/08/19
量程太大了.如果需要测试的力值只有1T左右,用个2/3T的设备就可以了.
jianqiangx
第3楼2008/08/20
我们在做试验时,应该按试验机可试验的范围,来选技试样,我们小试样用10t的机子,每台机都有它的精确级别.你可看使用说明书.
andy0246
第4楼2008/08/21
最重要是看机器精度能否满足,以及机器的线性,偏倚,重复性,再现性是否合格
atlas
第5楼2008/08/21
在满量程的30-70%之间数据最准了!
dengxingl
第6楼2008/08/21
在进行拉伸试验的能力验证时发现,使用量程太大的试验机出现离群值的情况比较多。
ww168tech
第7楼2009/01/10
用大量程的做小力量测试,好象多次测试结果偏差会比较大!!
lrh2002
第8楼2009/01/11
结果会偏大吧,没有做过比较不好说。
rfmyftu
第9楼2009/01/11
试验要在量程的80%-100%之间。
hungta
第10楼2009/01/11
要看试验机的力值测量范围,如果在1%-100%之间,你就可以测6KN-600kn之间的试验力,在这个区间试验力是满足精度要求的。如果在2%-100%或者起测点更高的话,你的测量结果就不敢保证是准确的。
