试验机/硬度计
物理
第1楼2013/12/27
1、洛氏硬度标尺选择:①、可以根据厚度和材料的硬度来选择。②、告诉他,你的样品不符合要求,与他商量打维氏或打表面洛氏硬度。50-60HRB相当于90-105Hv,2、关于结果是否修正:结果应该报50.0HRB,经校准合格的设备,不必每次都将偏差修正。3、关于镀锡板硬度大家有没有做过?您是做钢的硬度,还是做锡的硬度?
♂半边鱼
第2楼2013/12/28
应该是做钢的硬度,因为标准中有句话这么描述的:
独自游走的猫
第3楼2013/12/31
客户无要求时,按标准选择相应标尺;用户规定标尺和标准适用范围不同时,属于偏离,那么你没有确认如此偏离时对结果的影响程度时,是没法证实结果的准确性的;设备校准合格了,对于标准块的测试偏差在允许范围内就可以了,直接报检测值,不需要加修正,修正值是针对校准时有修正时做的。标块的偏差,属于不确定度的一部分。去锡再测,我们也有些疑惑,不知道有没有合适方法去评价锡对硬度的影响。
沧海青城
第4楼2014/01/01
如何去锡呢
第5楼2014/01/01
加热锡就熔化了。
第6楼2014/01/01
去锡再测,比较麻烦,锡对硬度的影响不大,尤其是洛氏硬度。
第7楼2014/01/01
关键是去锡好去不呢
第8楼2014/01/02
锡的熔点是300多度,去掉较容易,但对钢板相当于热处理,多少会有一些影响,具体多大,应进行试验确定。
第9楼2014/01/05
脱锡的话,可以采用电解脱锡或者化学脱锡来处理。加热的话。。。。会对硬度有影响
第10楼2014/01/05
所以啊,为什么不是修正值呢
