水质检测
huang136
第1楼2011/06/10
你是不是在水样的前处理上出现问题了在操作步骤上时按照规程进行的吗?
xiaohanqiuyue
第2楼2011/06/10
同一批样品,别的都没有问题,就有一个,我怀疑是不是于污水的成分有关呢?
scsszblxj
第3楼2011/06/11
1、有可能是淀粉加早了,会出现这种情况。2、再一个就是水样的干扰造成的。3、滴定终点我们这里是按第一次到达终点时的体积计算。
liang-cai
第4楼2011/06/11
我们做BOD5时,也出现过这种情况,我怀疑一个是水样有问题,再有就是实验室环境中有氧化性物质,滴定刚好到终点,没有过量,最容易出现此种现象。我们都是按第一次到终点时体积计算的。
wangsht4
第5楼2011/06/12
通常可能是空气中的氧气把刚滴定到终点的碘离子又氧化成碘了,计算时候按照第一次滴定终点计算即可
mike631
第6楼2011/07/09
我还见过,滴淀时有个别样品比正常的过量一到两倍才变无色,并且很又变回蓝色的,不知是何种物质干扰和如何消除/
hanxueyixiao
第7楼2011/07/12
我也是遇到过,都是按照第一次终点计算,要不反反复复没法算了。
fernandez
第8楼2011/07/29
呵呵 我是在滴cod的时候,样品也是一直停留在灰绿色不变红褐色 最后分析问题出在重铬酸钾上 我重新配了后 问题解决了 所有建议楼主不要嫌烦 重新配药试试
