气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2011/06/10
还有面板中的尾吹气是设置还是不设置?我设置成了20mL/min.但是好像连接的是填充柱。没用过填充柱,所以也没搞清楚。填充柱一般进样多少uL?一般毛细管柱是1uL.
yzguo
第2楼2011/06/10
填充柱可以不用尾吹。
第3楼2011/06/10
要是连接的是内径为0.53mm的毛细管柱,尾吹应该设置为多少?
第4楼2011/06/10
我们是设置为30,应该通过实验来确定。
雨木霖
第5楼2011/06/11
填充柱是可以不要尾吹的毛细柱需要多少我也不知道,貌似一般设置30左右就可以。最大进样量,填充柱一般可以达到5ul至于这个点火问题,其实就是因为点火的时候氢气太少空气太多了。可以试着设置氢气150,空气400,点火。然后等点着之后,再把氢气流量降低到正常
guohua
第6楼2011/06/12
对,一般点火的时候增加氢气量,比较好点。
