poorlittle
第1楼2011/06/12
未较准过液压千斤顶, 但用过BS1610较准万能试验机, 应类似。
BS1610(已作废)及其替代BS EN 10002(也已作废)都像JJG621—2005, 有true force method(即以标准测力仪标准值为依据) 和indicated force method(即以被测仪噐指示值为依据), 任选其一。 现行的ISO 7500也有两种方法, 但却首推indicated force method。 中国的GBT16825.1《静力单轴试验机的检验》等同釆用ISO 7500, 可参考。 以GBT16825.1的原则, 我觉得“以应变式标准测力仪标准值为依据的计算方法”也是可行的(GBT16825.1之 6.4.4第二段)。
有关重复性等, GBT16825.1(表2)是用 “最大允许值”一词的, JJG621—2005似乎有改进的空间。
“负载效率”就不懂了。
刘彦刚
第2楼2011/06/12
谢谢你给我回复!更谢谢你与我有同感!是哦!人家总还有“任选其一”的说法,我觉得我们现在是想抄人家的作业,又没抄好!
(表2)中 “最大允许值”一词按理也是不可少的哦!
规程中负载效率是指液压千斤顶实际输出的力与理论计算得的力(=液压表的压力*活塞有效面积)之比。
规程规定要大于93%,但没有说应小于多少?由于难免存在一定的误差,所以有时有可能负载效率大于100%,由于规程在这里用的是负载效率来表达该量,似乎大于100%是不可能的。其实不然,因为我们应该要有一定的允许误差,所以应该给出负载效率的上限。
上次我们该项目考评时,现场实验正好出现大于100%的情况,不太讲理的考评专家就大做文章:怎么效率能超过100%,这不永动机了吗?
poorlittle
第3楼2011/06/12
会不会是 “有效面积”不准确的原因? 如下图, 我们可量出接触重物的面积, 但接触液体的面积却量不到, 只能信赖说明书上的数据, 除非将千斤顶分解。
http://www.google.com.hk/search?hl=zh-TW&q=%E6%B6%B2%E5%8E%8B%E5%8D%83%E6%96%A4%E9%A1%B6&gs_sm=c&gs_upl=1590l1590l0l1l1l0l0l0l0l57l57l1&biw=1280&bih=566&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi
poorlittle
第9楼2011/06/13
我错了。
一看到“效率”就联想到能量守恒定律, 就联想到输出/输入不应大于100%, 就联想到永动机, 就联想到……。 其实, 负载效率是的一种误差的表达方式。
负载效率=Fi/Wi (见JJG621—2005)
=测力仪标准值/液压表的压力*活塞有效面积
=测力仪标准值/液压表示值*常数 [=标准值与示值的函数=f(标准值, 示值) ]
因误差 = 示值 – 真值 ≈ 示值 – 标准值
当示值 ﹤标准值, 误差为负
当示值 ﹥标准值, 误差为正 (这里, 误差以减法表达)
同理, 因有误差的存在, 测力仪标准值不会等于液压表示值*常数 (暂不理会液压传递的损耗)。
当测力仪标准值 ﹤液压表示值*常数, 负载效率 ﹤100%
当测力仪标准值 ﹥液压表示值*常数, 负载效率 ﹥100% (这里, 误差以除法表达)
负载效率大于还是小于100%, 取决于误差向真值哪一边偏离; 负载效率的值, 取决于误差偏离真值多少。
既然我们订定负载效率大于等于93%, 为什么不应订定负载效率小于等于xx%。 这等于定下误差的上下限。
LZ的建议“应该规定一允许的上限”是合理的。
