【求助】原吸实验时重复性 这要怎么改进???
原子吸收光谱(AAS)
  • 原吸火焰重复性差怎么改进?
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 杀神一刀斩
    第1楼2011/06/10
    主題和內容都不一致,你讓版友們怎麼回答啊?到底是要重復性的方法還是改進的措施?!
  • zhts0816
    第2楼2011/06/10
    原吸火焰重复性差怎么改进?谢谢!!
    问题已经补充,请您帮忙回答一下。非常感谢!
    杀神一刀斩(andy917) 发表:主題和內容都不一致,你讓版友們怎麼回答啊?到底是要重復性的方法還是改進的措施?!
  • 悠旸
    第3楼2011/06/10
    楼主的数据重复性看上去还可以呀,不是很差。我想主要使测试手法稳定一些,另外就是确认一下雾化器是否稳定。
  • 该帖子已被版主-逆天加2积分,加2经验;加分理由:有理
  • coffee8
    第4楼2011/06/10
    楼主的仪器稳定性应该可以了
  • 用心飞
    第5楼2011/06/12
    还可以,如果增加读数时间,调节好灯电流,应该能更好。
  • zhts0816
    第6楼2011/06/12
    谢谢大家了。。
  • 逆天
    第7楼2011/06/12
    5L说得对,加长读数时间吧。个人觉得你机子的稳定性还算可以
  • 悠旸
    第8楼2011/06/12
    zhts0816(zhts0816) 发表:一般情况下,雾化器的稳定性怎么查
    烧的时候,吸超纯水,燃烧头里有时会出现火星(不多),燃烧头拆洗候还是会有这样的现象;燃烧时火焰呈蓝色,说明气体还是比较纯的,能说明下原因吗。。燃烧头一般多久清洗一次的。
  • Fe
    第9楼2011/06/13
    对于火焰原子化法来说这个重复性可以了,再说你做完曲线在反测其中的点,也会有线性误差的。不可能还是3ppm,稳定性不好一般需要检查你的进样系统,供气系统,供电系统,和光源。
  • 用心飞
    第10楼2011/06/14
    3ppm的点重测,全部偏低,这说明基线在飘。不知道您预热了究竟多久?应该在3ppm上下波动才对。标准曲线几个9?应该整5个点更好些。
