分析化学
阿峰
第1楼2006/02/07
我也不太懂,只是感觉这三个词所用的对象是不同的,煅烧:可能是通过高温使其变性。培烧:是高温烘培的过程,因该只是去除某些成分的目的。另一个:则是样品熔融的一种制样方式。
钱包丢了
第3楼2006/02/07
煅烧一般是最笼统的说法,只要温度足够高,都可以称做煅烧。焙烧多指在高温下发生了热分解反应,并且一般情况下焙烧之前为粒状的物质在焙烧之后仍保持粒状。烧结一般指粒料或粉料在高温下熔融后成块状,这中间可以只是物理过程,也可能伴随化学反应。
niupi
第4楼2006/02/09
查查词典什么的
hmzyf
第5楼2006/02/14
煅烧:使(如无机物)加热至高温,但不熔化,目的是使产生有用的物理变化和化学变化,以便转化或除去所含不需要的某种物质
第6楼2006/02/14
焙烧:对 [矿物等] 施以灼热,以驱除其中的挥发性组分
第7楼2006/02/14
烧结:加热小块矿石或粉末,使粘结
hemaoyun0516
第8楼2006/02/17
呵,区分这么仔细,收获不少
东山顶上看日出
第9楼2006/02/17
好详细的名词解释。从这几个词看,就是温度和结果的区别。
