光谱仪进水该怎么办????
直读光谱
  • 今天算是够倒霉的了,刚放假回来就碰到了一件头痛的事。直读光谱仪进水了。原因是化验员清理火花台时把水吸进到石英窗了,我真的不知道该怎么办才好。经过清理干燥还是不行,有几个元素根本没有光强度。不知道怎样才能解决?请高手赐教!!
  • 2672
    第1楼2006/02/07
    用电吹风吹干即可,多打几个点,应该没有问题的。
  • dacian
    第2楼2006/02/07
    用酒精擦了火花台,用吹风机吹了一天,换掉了绝缘圈,用氩气冲洗了2个小时,还是不行。一光室的铋和锑根本就没有光强度。急啊!!!
  • zzybzy
    第3楼2006/02/08
    请问是哪个厂家的光谱仪,不同的仪器有不同的处理方法.
  • 2672
    第4楼2006/02/08
    如果只有两个通道没有光强度,那末故障不在光源处,故障只在两个通道的问题。
  • lcwlaoniu
    第5楼2006/02/09
    碰到这种情况,第一、将火花台上的水清理干净。第二、用电吹风将其吹干。在吹的过程中最好打开氩气冲洗。个别通道无数,你可做恒光测试看是否有数。以此来判断问题出在哪?
  • dacian
    第7楼2006/02/09
    恒光测试没有问题,其它的元素光强变大,就Bi,Sb没有光强,我想可能是通道的问题。
  • lgz4058
    第8楼2006/02/10
    先不要着急,我想不会有太大问题,第一光室无光强,用手电照照看看是否快门有问题,必要时可以将快门卸下来进行清洗一下。但要注意有一个铜锣丝;锣扣特别小,如果没有多大把握,可以和工程师联系一下,根据工程师的指导进行操作,会解决的。
  • wanweihua
    第9楼2006/02/10
    清理火花台时能用酒精吗?我刚学光谱仪这玩意呀,培训工程师说,清理火花台时千万别用酒精清洗,怎么回事?
  • dacian
    第10楼2006/02/10
    谢谢,我明天试试看怎么样。
