液质联用(LCMS)
小猪飞飞
第1楼2011/06/12
TIC下的基线要高于sim模式的基线是正常的,TIC响应有多高?
dahua1981
第2楼2011/06/12
选择离子的背景干扰先对较小
clearaholic
第3楼2011/06/13
我拷了个谱图在附件的word里,请指教
第4楼2011/06/13
帮楼主把图贴出来,图中基线不是很平滑的是TIC图谱,另外基线较平滑的三个峰对应着三个sim通道的图谱。黑色的线为300-500Scan的TIC;另外三个分别为SIM模式下的415.4, 429.4和460.4。请问这样的TIC基线算是正常吗?谢谢!
第5楼2011/06/13
我觉得这个TIC基线是正常的,sim模式毕竟有一定的选择性
挣点钱
第6楼2011/06/13
挺正常的。TIC就应该挺高的,它指示的是在这个范围的所有带电碎片。对你有意义的就是你的SIM,它的基线不高就行了。
netsking
第7楼2011/06/13
这样想一想就可以理解了: 从300-500会有很多离子,而在SIM下, 也就三个五个, 所以TIC下, 见到的信号要比SIM多不知道多少倍.
zhc609
第8楼2011/06/13
呵呵,大家一般拿它做sim模式。灵敏度高,这是它的优点。SCAN一般用来做一下定性来用。
第9楼2011/06/13
呵呵,我是想因为我已经知道系统里只有甲醇,和三种我想测定的物质,而甲醇是不是应该没有大的相应信号的,(不然是不是就不适合作为流动相了),所以我在scan模式下的TIC应该跟三种检测物质SIM的加和差不多。是不是应该这么理解,因为甲醇只是HPLC级别的,所以也会产生噪音;另外,我测定的三种物质也会产生碎片离子(虽然只是single MS),所以导致TIC比我想象中要高?谢谢!
第10楼2011/06/14
甲醇是HPLC级别的已经不错了,你在用农残级或者相当的溶剂,对质谱的背景噪音不太会有明显的改变
