食品接触材料
两个字的烦恼
第1楼2011/06/12
把原文发上来大家讨论一下。。
土老冒豆豆
第2楼2011/06/13
我估计很难准确计算。我们在做餐饮具的时候也遇到类似问题,要计算餐具的内表面积,只能大概估算下。
第3楼2011/06/16
估算对于数据最后的处理有时候会有影响,之前就做过面积换算后接近限值的数据,估算的话,结果也会有偏差了。
junmyliu
第4楼2012/01/13
LZ 理解有误吧其面积就是溶液可以接触到的所有面积不是液面面积
女人街连锁
第5楼2012/01/16
算面积的确只能估算,要能通过什么光扫描算面积就好了
