食品接触材料
小鸟飞翔
第1楼2010/10/25
这个没做过,更希望楼主能把过程说出来,让大家分析一下测试过程中的原因。
wukangle
第2楼2010/10/25
还是和测试项目有关系吧
foodpackaging
第3楼2010/10/26
刚刚开始做,还没做到这水平
秋月芙蓉
第4楼2010/10/26
之前有陶瓷浸出液的能力验证,结果已经回来了
abcdefghijkl123
第5楼2010/11/02
我的同事有做过这个项目,好像还好吧,没有听说很难平行啊
山石
第6楼2010/11/02
这个要求有点严格, 平行测试都很难做到
仙豆
第7楼2010/11/06
Pb,Cd的做过 其他没做过
乐果
第8楼2010/11/06
说的没错,一般不好过。
princefield
第9楼2011/07/01
规范正确的要求确实是这样的,加油多学习。
yhm5555
第10楼2011/07/18
对于结果值比较小的,平行肯定是做不好的 。比如:残渣总量为0.00010g和0.00020g(姑且为十万之一天平称重)这两个数值对应的蒸发残渣为0.500和1.00,这个肯定不能满足国标法做蒸发残渣要求两次独立测试结果的绝对值不能超过算术平均值的10%了。
