LC-10 Tvp 高效液相色谱仪
(LC-10Tvp HPLC)
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
流量范围 | 0.001mL/min~9.999mL/min(设定步长0.001mL/min) |
流量准确度 | ≤±0.2% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室温) |
流量稳定性 | ≤0.075% (1.000mL/min, 8.5MPa, 水,室温) |
最高工作压力 | 42.0MPa (0.001mL/min~5.000mL/min) 20.0MPa (5.001mL/min~9.999mL/min)可设定上下限,可自动报警 |
显示压力误差 | 20.0MPa (5.001mL/min~9.999mL/min)可设定上下限,可自动报警 ±3%或0.5MPa |
压力脉动 | 1% 显示 |
剃度浓度准确度 | ±1%(0-100%.水/丙酮水溶液2液剃度) |
OLED | 柱塞密封清洗 在线(选配件) |
电源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz |
功耗 | 80W |
波长范围 | 190~700nm(D2灯)、 190~900nm(D2+W灯) |
基线噪音 | ≤2×10-5AU 峰-峰(甲醇,1ml/min,254nm,20℃) |
基线噪音 | ≤±0.25×10-5AU(空池,响应时间1秒,20℃) |
基线漂移 | ≤2×10-4AU/hr (甲醇,1ml/min, 254nm,20℃) ≤0.4×10-4AU/hr(空池,响应时间1秒,20℃) |
最小检测量 | ≤5×10-9g/ml(萘/甲醇溶液) |
波长示值误差 | ≤±2nm |
波长重复性 | 优于0.1nm |
光谱带宽 | 8nm |
线性范围 | 优于104 |
流通池体积 | 8µL |
光 程 | 8mm |
fengmo4668
第5楼2011/06/14
“放心使用产品十年以上。”是说能保修十年了,还是仪器能正常运转十年?
其实第二条也说了,“厂家提供1整年保修服务”,也就是说保修1年。和别的色谱厂家相比,也没有什么优势啊!
楼主可以详细说说你们的优势所在吗?
