气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/06/13
建议你还是在进样前用无水硫酸钠把样品过滤一遍吧!
symmacros
第2楼2011/06/13
应该先干燥样品(例如无水硫酸钠除水)后才能进样。
dahua1981
第3楼2011/06/13
仪器上没法加这个装置吧
ruan651209
第4楼2011/06/13
楼主问的不只是二,三楼的回答,而是空气中水的影响去除。不知我理解当否?
qingyu906
第5楼2011/06/13
是的,样品太容易水解,样品本身含水量很少很少,主要是想排除空气中水分的影响,因为取样后马上就冒白烟,并且将针头堵住了。
第6楼2011/06/13
主要是想排除空气中水分的影响
小W
第7楼2011/06/13
你是直接进样还是有预处理
第8楼2011/06/13
这个比较难办,是空气中水的影响去除。实验室除水干燥,对样品进行保护或转换处理?
第9楼2011/06/14
这样啊!那你只能够在实验室里安装抽湿设备咯!保持你仪器房的恒温恒湿。
第10楼2011/06/14
怎么对样品保护呢?氮气室?转换处理是指什么?衍生化?那样又太麻烦了,满足不了要求。
