求助:微波消解前处理测土壤中的铅\镉等元素时发现微波消解不升温.
  • 小小小风
    2006/02/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 有懂微波消解仪器的么?我的微波消解仪器出了点问题:不能升温了。
    打电话问技术支持,工程师还没有上班呢
    我用的是Milestone微波消解仪器,是靠温度控制的.
    升温的程序设定,开始工作.发现能量的显示处显示了功率是正常的800w
    而温度一直是初始温度8度
    30分钟后,打开消解罐,里面一切如没有开始消解的样子.
    也就是说,没有微波产生来使罐中的酸溶液升温
    但是,功率显示却显示了正常的功率800w.
    用手捂热温度探针,发现探针的温度显示还是会变化的.
  • 一丨丿丶
    第1楼2006/02/07
    看看温控探针有没有与机器连接,我有一次就忘连接了,程序完成后还保持原样,我个人认为用微波还不如用电热板,微波消解完冷却就得好很长时间,这样与电热板差不多了,而且微波处理样品数量有限.
    insnfeng 发表:有懂微波消解仪器的么?我的微波消解仪器出了点问题:不能升温了。
    打电话问技术支持,工程师还没有上班呢
    而温度一直是初始温度8度
  • 一丨丿丶
    第2楼2006/02/07
    好心提示:用高氯酸消解样品后milestone的罐最好用烘箱140度烘2-3小时消氯,要不罐容易爆炸,我单位炸了三个,罐很贵的,后来工程师来了告诉这个方法.
  • 小小小风
    第3楼2006/02/07
    不是温控探针的问题。用手摸温控探镇,示数会上升的。
    估计是产生微波的装置出了问题。
    maxin 发表:看看温控探针有没有与机器连接,我有一次就忘连接了,程序完成后还保持原样,我个人认为用微波还不如用电热板,微波消解完冷却就得好很长时间,这样与电热板差不多了,而且微波处理样品数量有限.
  • 小小小风
    第4楼2006/02/07
    谢谢!
    是很贵。
    我一般不用高氯酸微波消解。
    maxin 发表:好心提示:用高氯酸消解样品后milestone的罐最好用烘箱140度烘2-3小时消氯,要不罐容易爆炸,我单位炸了三个,罐很贵的,后来工程师来了告诉这个方法.
  • 夜市
    第5楼2006/02/15
    我消解样品尽量都不用高氯酸,那玩意以前没试过,我目前做的样品不需要,我用上海屹尧的微波消解WX-4000,感觉效果不错,就是处理样品量少,而且一次只能做一种样,效率太低。最近试了湿法消解,效果不佳。正郁闷中~~~~
