原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/25
你是想清洗消解罐还是消解消解罐?
第2楼2005/07/25
用10%的硝酸!
第3楼2005/07/25
用10%的硝酸泡24小时
第4楼2005/07/26
我使用50%硝酸浸泡过夜,洗液半年更换一次
第5楼2005/07/26
我覺得他的意思不是很明確,如果是為了清洗消解後的,就可以用10%硝酸浸泡二個小時後,再用10ml蒸餾水以5個大氣壓,溫度為120度消解五分鐘是最好的了。
第6楼2005/07/26
具体忘记了在哪里看见过,要用大于30%的硝酸浸泡,因为硝酸大于30%,其氧化性才可以清洗干净。我一般要求用大于30%的酸浸泡超过24小时。
第7楼2005/07/26
30%硝酸浸泡过夜
第8楼2005/07/28
要看你一般做什么元素 一般来说用硝酸少泡一下就好!
第9楼2012/08/22
我们用20%硝酸浸泡过夜
第10楼2012/08/22
用30%的比较多一点
