原子吸收光谱(AAS)
风
第1楼2009/06/08
原子吸收直接测不了,有资料介绍可以用硝酸银沉淀间接测定。
chemistryren
第2楼2009/06/08
氯离子可用硝酸银滴定法或离子色谱法测定.
benbenzuo
第3楼2009/06/08
滴定法测得能准确到PPM级别吗?另外我们的样品如何变成离子?
第4楼2009/06/08
可以的,滴定法实测高浓度的,硝酸银滴定法的检测范围是10-500PPM。10PPM以下的最好用离子色谱做。比较准。但前几天我们单位考试的样品4PPM的也用滴定法做出来了,因为一下子稀释太多了。滴定法测氯终点不太好看清楚。建议你看看国标。
第5楼2009/06/08
看来您是高手啦,能不能告知测试方法呢?能不能给俺发个国标看看呢?zuoxiuxia@nimte.ac.cn非常感谢!
阿宝
第6楼2009/06/08
原子吸收主要做金属的,做氯离子可以用离子色谱+电导检测就可以了
海纳百川 无欲则刚
第7楼2009/06/08
测定氯离子三种方法:ppm~常量:银量法滴定;10ppb~ppm:离子色谱阴离子分析;还有一种是离子选择电极,类似于氟离子测试,离子计可以实现。
第8楼2009/06/09
还是传在这里吧.大家都能看得见了.GB11896-89
第9楼2009/06/09
HOHO ,您真是个大好人!
第10楼2009/06/09
我还有一个问题,我们的样品不是水,是聚合物,氯不是离子形式存在的,是共价键形式,这个怎么弄?
