原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/06/14
可能是样品不均匀或者进样管堵了。
arvid2007
第2楼2011/06/14
测量之前有没有摇匀?读数是否在吸光度稳定时才读取?
悠旸
第3楼2011/06/14
把具体数据报一下,以便分析。这和好几个因素相关呢
jack510070
第4楼2011/06/15
首先你应该看看它们的吸光值是否也是三个数。如果是,那么可以肯定是原子化的问题。一般火焰分析不会有太大的偏差,除非火焰不稳、雾化器异常或者吸样管不畅等,当然样品不均匀也是原因之一。如果是石墨炉分析,则原子化条件不正确是主要原因,进样问题的疑问也很大。原子化条件中,干燥温度设置不对可能是这类问题的主要原因。
桌子下面少个八
第5楼2011/06/16
三次读数略有不同很正常的,要看波动的范围有多大,LZ把具体数据也发上来,方便讨论。
xuzhiyou
第6楼2011/06/16
能不能把具体的数据发来,数据不一样有很多种原因
秋月芙蓉
第7楼2011/06/18
样品前处理出现异常吗,是否确认消化结果一致
