气质联用(GCMS)
七宝
第1楼2011/06/14
没有看懂楼主的意思。校正因子不是只有在内标的时候才使用的吗?
symmacros
第2楼2011/06/14
一般是先需要检查一下纯度,但必须是所有成分都出峰,不知道聚合物是否出峰?如果含量小或变质就不能用来做校正因子。
kila
第3楼2011/06/15
聚合了浓度就变了啊你又不能保证聚合物也都出峰,且相应是单体的整数倍
bluewonjdeer
第4楼2011/06/15
是的啊,我们测涂料中固化剂的甲苯二异氰酸酯,就是内标法用的(TDI)这个来做相对校正因子。
