【求助】岛津液相色谱PDA不出峰
  • 我的岛津液相色谱20A的二极管阵列检测器(PDA)最近不出峰了,进再大浓度也没信号响应,基线也可以,有5-10个信号的噪音,噪音比稍微偏高,氘灯和钨灯都正常工作,都才用了300多个小时,另外一个荧光检测器信号出峰响应正常。分别用农残级甲醇和乙腈(平时也用此流动相)大流量(3.5ml/min)冲洗了2天也没什么起色,请高手给解决下,谢谢!
  • 仰望天空的鱼
    第1楼2011/06/14
    是不是检测器的样品池给污染了啊,拆开手动清洗看看!
  • 老多_小多
    第2楼2011/06/14
    荧光出峰响应正常,说明紫外肯定有问题了,你进个样品,看看有没有杂质峰出来,如果什么峰都没有,问题就得从比色池查起
  • hudayaoxue
    第3楼2011/06/15
    肯定检测池有问题。
  • 有水有渝
    第4楼2011/06/15
    信号线有没有问题?
  • hudayaoxue
    第5楼2011/06/16
    另外,液相分析柱的话,一般用1.5ml/min是极限流量了,楼主用3.5ml/min,不知是不是想搞坏机子?
  • wss5456
    第6楼2012/09/27
    你检查检查PDA的检测池呢,你那么大流速,不会吧池子冲坏了吧
  • houjjun
    第7楼2012/09/28
    有可能是光路有问题,或是连接线有问题
