通标小菜鸟
第1楼2020/05/09
压力变化幅度那么大的话可能泵有问题,最好还是让安捷伦工程师上门来排查一下
myoldid
第2楼2020/05/09
先检查下溶剂过滤头是否有污染?你是用的在线混合还是配好流动相后走单一通道?把压力曲线调出来看看一个时间段内压力的变化情况,在线混合的话有可能是比例阀有问题,配好流动相走单一通道,压力有明显变化,可能是单向阀有问题了,需要拆下来清洗或更换。
dadgoh
第3楼2020/05/09
说明泵系统有堵塞的地方,需逐段排查一下。
lsyecspc
第4楼2020/05/09
保留时间变化这么大说明流动相的比例出问题了,应该是比例阀出现导常,也会造成压力不稳定。最好找厂家检查一下。也可以,开排气,用热水冲洗一下比例阀试试。
Insm_18e9f0aa
第5楼2020/05/09
已经冲洗了,没用还是一样的,今天已经申请让工程师来看了
第6楼2020/05/09
排除了色谱柱,流动相还有温度的原因,最后基本确定是泵那一块的原因
第7楼2020/05/09
走的是梯度,然后流动相事先混合好之后还是一样,今天还是申请让工程师来看
气相液相专家
第8楼2020/05/09
阀打开排气超压就换排气阀小白头,压力不稳换主动阀阀芯,简单的事
moviehua
第9楼2020/05/11
应该是某个地方漏液了,或者是比例阀的问题导致进液量不准,保留时间漂,可以测一下流速是否准确。
countingst
第10楼2020/06/23
压力波动大吗,是不是管路有气泡
