hudayaoxue
第1楼2011/06/15
你是用正相柱还是反相柱?为什么用些奇怪的流动相? 一般反相柱用甲醇或乙醇与水,正相柱用正己烷与异丙醇.
有水有渝
第2楼2011/06/15
你检测的是什么样品,要这么弱极性的流动相?
jessicaxin20
第3楼2011/06/15
样品是脂溶性的,应该是极性比较弱。类胡萝卜素。主要是C40分子,中央是多聚烯链用的是反相柱,流动相是参考的别人的方法,我测的是类胡萝卜素,可能这种物质本身极性就很差吧,我也不懂。流动相是参考的别人的方法,我测的是类胡萝卜素,可能这种物质本身极性就很差吧,我也不懂。柱子是C18反相柱,填料是硅胶,我进了10ul的样,可能提取方法待改进,谢谢解答!
xizhi
第5楼2011/06/16
用针对弱极性的CN柱试试
第6楼2011/06/16
极性比较弱的话,用反相C18柱或C8柱都可以。 看一看类胡萝卜素的溶解性,首选乙腈:水体系。从乙腈较大的比例开始摸索。如:95%乙腈、90%、80%等。一般可以每次跳10个百分点。如果在乙腈中溶解性不是太好,可以选择乙腈与甲醇混合为有机相,与水相混合。肯定是可以出来的。这个物质应该不是太难。 另外,对于参考文献,一方面是要“参”,即参照人家的;另一方面要“考”,即要思考自己的。
小P孩
第7楼2011/06/16
C18反相柱一般不用氯仿,乙酸乙酯做流动相。进样的样品要处理干净,然则会影响分析结果
1818
第8楼2011/06/16
用氨基柱或许会好些......
第10楼2011/06/18
楼主把你的梯度过程写清楚一下。
enternet
第11楼2011/06/18
样品不用乙酸乙酯溶解,应挥干后,用甲醇或乙腈来溶解,因为乙酸乙酯在紫外区有吸收,你查一下截止波长。流动相也不能用乙酸乙酯,一样带来溶剂的背景干扰。但你用的波长是450,你自己再考虑一下。
