FTIR 測試 PBBB PBDE
RoHS/WEEE指令
  • 有人做過嗎? 可行嗎? 雖然檢測限是3%,不過為了有效地發揮電子材料的阻燃用途,沒有廠商會加少於5%的阻燃劑,而阻燃劑又一般只用一種,所以理論上以ftir去測pbb 和pbde是可行的,同意嗎?
  • boon
    第1楼2006/02/08
    如果阻燃剂内都是PBB及PBDE那就可行!但老兄现在很多客户都要求小于5PPM,若检出限是3%则不用测试厂商保证还好些.
  • bayblend
    第2楼2006/02/11
    无法排除在原料中无意引入的pbb和pbde。
    sony00259要求小于5ppm。
  • bayblend
    第3楼2006/02/11
    还不如用x荧光法排除。
  • yjliu
    第4楼2006/02/14
    我们的做法是现用EDXRF测Br,如果有,再用FTIR测PBB和PBDE。但是FTIR测PBB和PBDE需要数据库(比如PVC+PBB/PBDE的谱,PE+PBB/PBDE的谱等等)。
  • 无名
    第5楼2006/02/20
    但是有個問題,如果PCB生產商添加的是TBBA,怎麼辦?好象沒有辦法通過EDXRF的方法解決?
  • Mr.Cool
    第6楼2006/02/20
    有效的方法还是GC/MS+HPLC,其它的技术不太成熟.
  • 无名
    第7楼2006/02/21
    贊同這個觀點,但是相信會有更快的方法出現,只是一樣需要我們進行常識!
    mr.cool 发表:有效的方法还是GC/MS+HPLC,其它的技术不太成熟.
  • george
    第8楼2006/02/23
    如果样品中有回收的再生塑料的话,有可能会混入少量的PBB和PBDE。FTIR就可能检测不出来。
    leoso1020 发表:有人做過嗎? 可行嗎? 雖然檢測限是3%,不過為了有效地發揮電子材料的阻燃用途,沒有廠商會加少於5%的阻燃劑,而阻燃劑又一般只用一種,所以理論上以ftir去測pbb 和pbde是可行的,同意嗎?
  • coatamd
    第9楼2006/02/23
    我个人认为这是不可能!
