直读光谱
zhangdie
第1楼2011/06/15
想学习一下.
wybwyb
第2楼2011/06/15
多控样控一个类型试样进行分析,不同的控样控的是不同的元素!
草原之恋
第3楼2011/06/16
有计算公式吗,软件如何实现的。
polytorch
第4楼2011/06/16
问题都没看懂,学习
老头
第5楼2011/07/16
两个控样控制一个式样的一个元素?如果是这样,那就是调用了自动选择控样的程序了。如果工程师说是用两个控样同时控制一个式样的一个元素,那就是这个工程师不懂装懂呗!
第6楼2011/07/16
不会两个控样控同一元素,分别控不同的元素!!
laxiangyilong
第7楼2011/09/29
不满您说,我这儿(OBLF GS1000 V1.2.12以上版本)真有两个控样控一个牌号的!软件上标的很明白啊!人家工程师也这样讲的,但主要成分应该尽可能涵盖住(控样低点和高点含量段)。找两块控样,先建好控样库,在建牌号时需点两次F7,分别选两个控样的元素即可,其它和单点控样方法一样。
云☆飘☆逸
第8楼2011/09/30
感觉就是高低标校正!
第9楼2011/10/01
是分段(或小范围内的)高低标校正,不同于曲线的标准化,前者是含量计算而后者是用比率光强计算的,就图上的例子Cr低标值为0.244%,高标值为0.927%范围较窄啊.做过化学对照,比单点儿校正准确度更高(指区间范围内),OBLF的用户不妨试一下(60Si2Cr控样买不到才这样配标的)
第10楼2011/10/01
学习了,分段校正啊。不过这样对控样要求有点高。
