【求助】离子对试剂,用哪种好?
  • hudayaoxue
    2011/06/15
  • 我最近要做一些羧酸样品的HPLC检测,由于出峰太快,一些峰挤在一起,我想用点离子对试剂在C18柱上做。
    大家认为用哪些离子对试剂较好?
    我买了四丁基溴化铵,但有人说含卤素的对柱子不好。我想考虑四丁基硫酸铵、四丁基磷酸铵、四丁基氢氧化铵等等。
    大家有什么好的意见或建议吗?
  • 有水有渝
    第1楼2011/06/15
    楼主做的什么羧酸类,有哪几个物质,现在用的条件是什么,不一定要加离子对。
  • hudayaoxue
    第2楼2011/06/15
      要测定甲酸、乙酸、丙酸、丁酸、戊酸及其它一些小分子物质。
      现在用10%甲醇-90%磷酸缓冲液(PH2.2)前面有许多东西分不开。
  • 有水有渝
    第3楼2011/06/15
    直接用95%或100%磷酸缓冲液(PH2.2)试试,用的反相色谱柱长柱吗?检测波长多少?
  • kylabs
    第4楼2011/06/15
    这几个酸好像不能用加离子对试剂的方法来做,你加了离子对试剂,再去检测的话检测效果会不好。
    你要用纯水相来做的话一定要注意有些C18的柱子不能耐受的。
    Mobile Phase: 100% Aqueous (0.05% H3PO4)
    Column: Cogent Bidentate C18™ 75 x 4.6mm id (MicroSolv Technology)
    Flow Rate: 1.0 ml/min
    Detection: UV, 215nm
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • 有水有渝
    第5楼2011/06/15
    怕色谱柱不耐水的话,可以选择亲水色谱柱。
  • hudayaoxue
    第6楼2011/06/15
     C18耐不了纯水的.目前除非某些特殊的C18柱子.
      我想尽量用反相,因为用正相柱,流动相成本太高.因为我们是要进行常规监测.
      想问一下大家,用哪种离子对试剂会柱子损伤小一点?
      据说含卤素的不好.不过很多文献用是的四丁基溴化铵.
  • heguang
    第7楼2011/06/15
    可以先试试看四丁基溴化铵效果。我看楼上给的图效果也很好。
  • hudayaoxue
    第8楼2011/06/16
    这个效果图如果定量的话,怕是不行。
    我们用甲醇:磷酸缓冲液(10:90)可以达到这个效果。
    我们的要求是:所有峰必须完全回基线。我们要准确定量。
    heguang(heguang) 发表:可以先试试看四丁基溴化铵效果。我看楼上给的图效果也很好。
  • semibeauty
    第9楼2011/06/16
    貌似离子色谱可以测其中的几种,我做过,但后面几种没做过
  • hudayaoxue
    第10楼2011/06/16
     我们是要甲乙丙丁戊酸。效果图中后面的也没接触过。
    semibeauty(semibeauty) 发表:貌似离子色谱可以测其中的几种,我做过,但后面几种没做过
