气质联用(GCMS)
kila
第1楼2011/06/15
你之前总要做过标准样品不一定是同一天做,但总要有一条标准曲线和组分保留时间,不然都不知道在哪里
AK-47(冲)
第2楼2011/06/15
如果有楼上说的条件就可以了。
ruan651209
第3楼2011/06/15
不管你做啥项目,敢这样出的,胆超大。
andychan59
第4楼2011/06/15
没进过标准品万万不能吓判断,仪器的状态没办法判断!
疯子
第5楼2011/06/15
我看行,若果你确定上面没你的东西。
第6楼2011/06/15
小心驶得万年船,别把老板搭进去。
symmacros
第7楼2011/06/15
一般需要知道本仪器和方法对该物质的检测限。
原天
第8楼2011/06/15
你测之前怎也进一针QC,看有没有出峰的。免得仪器本身就出现问题。这样就麻烦大了。
穆紫冰
第9楼2011/06/15
肯定不能直接出结果的,要做标液,确定你仪器检测限,方法检测限,还有样品的回收率等
unknown8888
第10楼2011/06/16
一般要先打针已知浓度的标样,来看下仪器状态。有时候仪器状态不好,比如柱子脏了等情况下,可能目标物物的峰形比较难分辨。最后烦请这位“专家”,网友正因为不懂才在这里提问,希望得到解答,你觉得你这样的回答对楼主、对广大的网友有帮助吗?
