【求助】气相色谱定性
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,本人刚接触气相不久,出现很多问题,在此请教各位大侠。为什么我进的标准品会出现好几个峰的情况,不管是单标还是混标都是这样,比如说氟氯氰菊酯就有三个峰,不知道这种情况正不正常;还有有时做的样品出的谱图和标准品的谱图保留时间很近,但是峰形却不同,这样能否定性?
  • 雨木霖
    第1楼2011/06/15
    峰型不同时间一样,一般是可以定性的。
    这个主要是含量高低的区别吧
    至于一个样品出多个峰?。。。大概是因为同分异构体吧??
    我也没做过氟氯氰菊酯。
  • yzguo
    第2楼2011/06/15
    是否含有异构体或其它物质,标液证书上应该有详细说明。
  • 1xiaosuantou
    第3楼2011/06/15
    氟氯氰菊酯,这个是有异构体的,你柱温低了就能分开,有三个峰,其中一个峰很高,柱温高一点,就走到一块去了,是一个单峰
  • coffee8
    第4楼2011/06/15
    有同分异构体存在,出现这种情况应该很正常
  • 阿宝
    第5楼2011/06/15
    标样纯度如何?热稳定性?
  • 安平
    第6楼2011/06/15
    同分异构体。
    可以按照总面积定量。
  • huamu
    第7楼2011/06/17
    可是我进了一样样品,样品在氟氯氰菊酯处出了一个大峰,与标准品对比后保留时间相同,但是它是一个峰,标准品是三个峰,这样能定性吗/
    1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:氟氯氰菊酯,这个是有异构体的,你柱温低了就能分开,有三个峰,其中一个峰很高,柱温高一点,就走到一块去了,是一个单峰
  • kila
    第8楼2011/06/19
    氟氯氰菊酯本来就是几个峰的,3个或4个
    应该是有4个同分异构体,只出3个峰是因为有一对没有分开
  • 星际小王子
    第9楼2011/06/19
    气相一般都是用保留时间定性的,但是只是参考吧,具体要用MS
  • henry1208
    第10楼2011/06/20
    恕我直言,能问出这样的问题说明你还需要多动脑子,多学习啊。不建议一个初学者光靠网络论坛来学习。
