气质联用(GCMS)
星星
第1楼2011/01/19
这是打样品出的峰吗?看起来像走基线峰
tychenxy
第2楼2011/01/19
打样品的下面是基线峰,下面是这些小峰放大后的,请大家帮忙分析一下, 不胜感激!!!
第3楼2011/01/19
没人回复吗?
symmacros
第4楼2011/01/19
不正常,调谐正常吗?扫描灵敏度或阈值是否合适?检查一下柱子进入MS的位置是否合适?
第5楼2011/01/19
检漏时氮气峰和水峰几乎看不见,调谐时可以检测器电压偏高,扫描灵敏度或阈值不知道是否合适。柱子断在了与MS的接口里面,但是又后来裁了,断了大约10cm。您觉得呢?
第6楼2011/01/19
估计柱子到MS的长度可能不合适,或者有残留柱子?检查和重新安装一下柱子(利用岛津的专用工具)。
liuyanning
第7楼2011/01/19
柱子污染 了,老化一下柱子
redfoxwenfan
第8楼2011/01/20
可能是扫描阈值设置不正常,改小一点
第9楼2011/01/20
阈值是500,之前的也是500啊,没问题
第10楼2011/01/20
不知道岛津阈值500是什么概念但是安捷伦的一般100或150即可
