离子色谱(IC)
老多_小多
第1楼2011/06/15
这个数据都是实验得来的,跟方法条件也有关系
zxl317189452
第2楼2011/06/15
老多_小多 能不能给个条件 我看下 谢谢
第3楼2011/06/15
我没有用离子色谱做,用液相做的
qiuhaitang
第4楼2011/06/18
跟色谱柱也有一些关系,PA20的柱填料较细,峰形尖锐,因此线性范围浓度上限要低于PA1,但是低浓度点要高于PA1。最大浓度范围是可以调节的,比如进样量,比如安培池衬垫厚度。
啊啊啊
第5楼2012/10/29
标准条件下,PA20色谱柱,进样10微升,半乳糖的线性上限做到10mg/L基本到顶了,再高就明显偏离了,乳糖可以做到20没问题。
