tutm
第5楼2011/07/09
不贵,上海,800元一个
MicroLite-U盘型温度记录仪
介绍:MicroLite-U盘型温度记录仪是一款新型温度记录仪,整体采用U盘型设计,小巧便于携带。主机中内置数字显示屏,可显示当前监测对象的温度,其记录的数据可通过电脑的USB端口下载到MicroLab 软件中。
硬件技术规格:
· USB2.0通讯端口,保证了下载数据速度,不需要额外的数据线;
· 性能价比高;
· 16位高分辨率,最小显示单位0.1℃;
· 测量范围:-40~80℃
· 测量精度可达到0.3℃;
· 最小采样速率:1秒
· 毫微瓦工艺,电池寿命长;
· 低电量提醒;
· 可选8000或16000个记录容量;
· 可用磁性密钥激活记录仪;
· 最小/最大以及警报水平数据读取功能;
· 可设定报警阀值;
· 内置时钟及日历;
· IP68防水等级设计;
· 尺寸:11 × 3.9 × 2.6 cm;
· 重量:45.5克;
· 符合CE,FCC标准
软件技术功能:
免费赠送 MicroLabLite 分析软件
· 表格和图形显示;
· 中间动态温度,一种在仓储、运输、销售过程中不同温度区域的积温胁迫的表达;
· 巴氏杀菌法在工业领域的应用:高温短时间杀菌法(HTST)、 超级巴氏杀菌法(UP)和超高温瞬间杀菌法(UHT) ;
· 可对数据图形中的重要点进行注释和高亮度突出;
· 柱状图按照时间和百分比的对应关系将历史数据予以量化。根据不同时期和百分比水平的定义好的参数来呈现历史记录的绘图结果。此功能对要求立即得到测量数据是否发生变化的应用场合是非常有用的。比如,这个可以应用在一个类似博物馆的环境中,当湿度到达一定水平的百分比后可以被马上察觉到。
产地:以色列
价格:人民币800.00元 (8000个数据存储)
快乐
第7楼2011/07/10
不知这个促销,啥时结束?
