原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2011/06/15
200负高压又不高啊..应该比较稳定的
pengshaolin
第2楼2011/06/15
也就是说实际发送高压是220V,而实际测试高压达到400多伏的高压,这样的话,样品能量不稳定。
ghostermen
第3楼2011/06/15
如果是设置220V,在高压包输出400V,只有2可能,一是高压包坏了,二是控制信号不对,主板坏了!
jack510070
第4楼2011/06/15
问题一:你自己实测负高压了吗?问题二,负高压如此高时,仪器显示的能量是否很高。无论如何,如果实测负高压与显示值不符,高压模块或者负高压控制电路应该出现了问题。可以检测负高压模块控制信号是否正常,如正常克更换负高压模块,否则控制板的问题。看LZ的情况,多半是负高压模块出现问题。
夕阳
第5楼2011/06/15
实际发送与实际测试有什么不同吗?楼主的表述没看懂!
悠旸
第6楼2011/06/15
是呀具体实测负高压是怎么测得呢?用万用表还是通过软件?
第7楼2011/06/16
另外问一下乙炔燃气跟高压有影响吗?
第8楼2011/06/16
楼主为何会问这个问题?5楼的问题您还未回答呢?
第9楼2011/06/16
乙炔纯度,输也乙炔压力
金水楼台先得月
第10楼2011/06/16
各单元素仪器发送高压从哪能看到?
