lq0010 2014/10/21
[quote]原文由 [b]llf0814(llf0814)[/b] 发表: 在使用TAS-990[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测定镍矿含量时,首次测定时值是可以的,但是熄火后,再次重新测定时值都偏高,测定的条件都没有改变。而且用比哦啊准溶液反测,值偏大。[/quote]所谓的条件没有改变是你认为的,其实熄火以后再重新点火,你的条件就已经改变了 比如雾化效率,吸光度走的基线等等都已经发生了改变 所以必须重新做标准曲线才可以
七月 2014/04/24
熄火后再点火测试都是要重新做曲线的。
yangchengh 2014/10/21
重新做标准曲线,再测
