【求助】求助火焰原子吸收法测钠
  • 2002111103
    2010/05/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 我刚开始做火焰,职业卫生中测空气中的钠。曲线按国标配的是0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mg/L,但配了很多次,做出来性都极差。是我配的不对,还是不应该按国标配这么高的浓度呢?
    请有经验的人来帮忙一下。灯电流是8mA,波长用的是589.nm,燃烧器高度为7mm,
  • isomer
    第1楼2010/05/17
    1、聚四氟乙烯容器
    2、降低灵敏度
    3、适量加点钾离子
    4、减小线性范围
    分别试试看能不能改善。
    ps:技术帖要记得发到相关版面去,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少。
  • ldgfive
    第2楼2010/05/17
    应助工程师
    太高了,一般是0.1--1.0mg/L
    2002111103(2002111103) 发表:我刚开始做火焰,职业卫生中测空气中的钠。曲线按国标配的是0.0、1.0、2.0、3.0、4.0、5.0mg/L,但配了很多次,做出来性都极差。是我配的不对,还是不应该按国标配这么高的浓度呢?
  • liyunsheng
    第3楼2010/05/18
    1,灯电流太大,一般是2mA,
    2, 标准溶液制备:
    储备液: 1000 ug/ml。溶解2.5421g在105度干燥的氯化钠(高纯)于加热的30ml双蒸馏水中.冷却后用双蒸馏水稀释至1升。分析液:在每次分析前,用0.02N HCL稀释储备液
  • 2002111103
    第4楼2010/05/18
    燃烧器的角度要调节吗?今天请教我们科长,他让我把燃烧器的角度给调节一下。但这样一来,做其他元素时又得调回来了。
  • ylchd_bj
    第5楼2010/05/18
    标液配置完后不能再玻璃瓶中保存,因玻璃中的钠会浸出。
  • animal-1983
    第6楼2010/05/18
    我们实验室做水质钠,配置的曲线在595.0nm时是0.1~1.0mg/L;高浓度的使用此灵敏线330.2,2~30mg/L成线性。
    关于灯电流,我们的仪器操作上推荐的是2mA,燃烧头高度5mm,但不同的仪器不一定相同,可进行调节测试得出灵敏度和稳定性均较好的值。
    燃烧器的角度根据原理来说是可以调节的,但是一般我们不推荐使用这种方式,而且确实也比较麻烦,可能和我们的燃烧头转动比较费事有关。楼主可以试试,如果效果好,拿个盲样测测好的话也可以用。
    而且由于钠是常量元素,所以你的玻璃器皿什么的都要注意清洁泡酸,而且我们测钠时加入的硝酸和硝酸铯含有一定的钠,每个标准溶液中加入量稍有差别也会导致曲线线性不好。这时我们实验室是使用预先配置成硝酸铯-硝酸混合溶液,然后用这个来定容的方式效果还可以。
    希望这些信息可以对楼主有所帮助。
  • chemistryren
    第7楼2010/05/21
    可以偏转燃烧头,也可以选择次灵敏线..都可以试一下.钠不需要配5毫克/升那么高,除非你仪器灵敏度很低.
  • zhb708
    第8楼2010/05/21
    我们火焰法测钠选用的是波长330.3次灵敏线,线性范围可以到20ppm。
