气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/06/15
恶意被关掉氮气,对人体没有伤害,会对仪器有损害。建议:开气体的时候,把总阀和分阀开的大一点,有的时候,开的太小,可能是钢瓶自己关掉的,也未必。还有就是写个牌子,“请大家不要关掉气体,仪器正在运行中”,告知一下其他人员。
星际小王子
第2楼2011/06/15
没有氮气的话,有些检测器会出问题,例如TCD,没有载气的话,电阻丝会烧断,当然现在色谱仪都有自动关闭功能,载气切断,会自动system off的。如果柱温箱里有色谱柱且是高温话,有可能会导致色谱柱损坏,这个在一些手动流量控制的仪器中很容易出问题。
ting1115a
第3楼2011/06/15
氮气断了,ECD在高温下有损伤,对人是没关系的。至于柱子,因为7890有自动保护所以应该影响也不大。
coffee8
第4楼2011/06/16
可能是别人不知道你在用吧月版说的有道理,可以写个提示语应该不会有人如此跟你搞恶作剧吧!
阿宝
第5楼2011/06/16
如果有人蓄意给你关掉的话,需要警告一下,当然了这种可能性很小最好通过制度或者标识牌来杜绝这种情况的出现
Kyle1025
第6楼2011/06/16
谢谢大家的热心回帖,在这里总能感觉到大家互相帮助的气氛。
chengjingbao
第7楼2011/06/16
不知后来的情况怎样?
雨木霖
第8楼2011/06/17
该不是“恶意”关掉的。只是人家看到钢瓶开着,以为没人用,不知道情况关了。所以真的可以挂个牌子“请大家不要关掉气体,仪器正在运行中”
