气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2013/01/19
一般是溶液直接进样。
xkcpu
第2楼2013/01/19
我想要的是色谱条件阿
wazcq
第3楼2013/01/19
DB-1701 100度
阿宝
第4楼2013/01/19
如果是单独只测定一个dmf的话 好多柱子都可以的 中等极性,强极性以前用wax柱子同时测定过10种溶剂,包括dmf老实说 顶空进样 对dmf灵敏度 很差很差
第5楼2013/01/19
我看了AGILENT的耗材书上的方法:(DB-624 30*0.32 3微米的色谱柱,氦气,30CM/秒,40度保持5分钟,以10度/分升到260度并保持3分钟。分流比1:10,进样口:250度,检测器:300度),我按上面的方法做,峰形不好啊,就是一个三角形的包。我对比了下,不同处有1。我用的氮气,2,我的柱子膜厚1.8,3。我进样口只有200度。但也不至于峰型这么烂吧,AGILENT的方法的附图的峰型很好啊。大家帮忙分析下。
第6楼2013/01/19
提高分流比看看。
xuewujx
第7楼2013/01/19
用0.53的柱子,或直接改用极性柱
秋醉虞阳
第8楼2013/01/22
FFAP比wax柱效果会好。药典也有规定 FID检测
