气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2011/06/15
柱子没有老化好。
阿宝
第2楼2011/06/15
程序升温后基线漂移很正常,只要不是漂移的过多,如果漂移的过于剧烈可能是没有老化好导致的
安平
第3楼2011/06/15
能漂移多少,可能正常。
dahua1981
第4楼2011/06/16
那就对了,温度越高背景越大
zihan_love
第5楼2011/06/16
柱子重新老化一下,漂移不会很大的。
qq61058
第6楼2011/06/17
老化几个程序升温,新柱子老化的时间长些,升温时由于柱子流失多些基线上漂,降温时少些基线下漂,只要不是漂的特别厉害,就属于正常现象。
沐浴晨光
第7楼2011/06/17
程序升温后基线漂移很正常,只是范围不要太大,看看氢气 空气 载气 流量是否合适!
xiaoqing5182001
第8楼2011/06/17
漂移很正常的 呵呵 只要不太大就行了
laykey
第9楼2011/06/18
是国产的还是进口的?如果温度太高,超过最高温度,有可能是柱流失。
lai4222758
第10楼2011/06/18
只有不是太大,40PA以内就是正常的
