老化验工
第1楼2011/06/15
如果用于滴定分析,是不需要配这么浓的,如果你用化学法测定的是硫酸盐(硫酸根),那么应该是比浊法(浓度很低)或重量法(浓度高一些),当然也有硫酸铅-EDTA法,这些方法中,加盐酸的目的只是用于控制一定的酸度范围,不是直接滴定,对浓度的准确性要求不太严。那么,用稀释浓盐酸方法就可以了,浓盐酸浓度一般视为12mol/L,用中学化学知识就可以计算出,量50ml浓盐酸加水至240ml。如果你要求的浓度较准确一些,可以用取1.00ml浓盐酸到100ml容量瓶中,定容后,取20.00或25.00ml,用氢氧化钠标准溶液滴定,标定出盐酸的准确浓度后,再按上述方法计算稀释到2.5mol/L的稀释倍数。
老化验工
第5楼2011/06/15
一般用与盐酸浓度相近的氢氧化钠浓度。如果没有现成的氢氧化钠标准溶液,就用基准碳酸钠或基准硼砂来标定,如果你配成0.1mol/L的盐酸浓度,滴定体积控制在20-30ml的话,称0.1-0.15g基准碳酸钠,或者称0.38-0.57g基准硼砂(精确到小数后四位),用20-40ml水溶解完全后,用已经配好的0.1M的待标定盐酸溶液滴定,甲基橙(黄变橙)或甲基红(黄变红)指示。
实际应用中,极少用到2.5M这么高的浓度,工厂里有时用到0.5M已经算高了,浓度太高,有时对某些指示剂也会有影响,例如,若用2.5M的盐酸滴定2.5M的氢氧化钠,酚酞加进去后,不滴可能就褪色了(碱度大时,酚酞结构变化而褪色),直到碱很稀时才会出现红色,再滴定到8.5以下又才褪色,没有经验的人可能就不知所措。
