分析化学
haohaodexuexi 2011/02/12
时间长了会有的,因为煤炭燃烧后的SO2、CO2等气体就会挥发掉,如果通气不好,则一部分气体会溶入水中。 如果长时间喝这样的水,会使体内的酸度升高。对身体造成一定的伤害。
独钓寒江雪
第1楼2011/01/31
应该不会的
tutm
第2楼2011/01/31
这个有几十年历史了吧,兴许国外有上百年这么做的历史,没听说过烧出来的水喝了有问题呀
xing-xing
第3楼2011/01/31
应该没问题吧
星星
第4楼2011/01/31
自然环境中本来就含有大量硫酸根离子,自来水也是这样
yuduoling
第5楼2011/01/31
在这样的煤炉上烧出的水不会有SO2溶入。原因很明了,你烧水的时候,壶肯定有盖子啊。与烧煤产生的二氧化碳,一氧化碳,二氧化硫之类的都被壶的盖子隔开了,不会有二氧化硫溶入
小M
第6楼2011/02/01
水中应该不会溶入SO2,但是空气中有的话,要远离煤炉子哦,不然吸如很多SO2对身体健康有害!
symmacros
第7楼2011/02/01
应该不会,几率很小,水是热的,水蒸气向外扩散,SO2进入壶中的可能性很小。
abcdefghijkl123
第8楼2011/02/02
不会的,可以大胆地喝的
魅力星光
第9楼2011/02/03
比较纯的水一般都是弱酸性的!
monkey5
第10楼2011/02/08
应该没有问题
