lfeng105
第5楼2011/06/25
1,先记录一下冲击后摆锤角度,然后用举摆势能减去冲击后的势能就是你的试样冲击功(暂不考虑空气阻力和轴间摩擦力),如果和机器显示的数据差的大(如果是150J冲击,那空阻等损耗能量应该在0.75J以下)那就是机器自身的问题,不排除现在有些机器使用plc控制后,采集速度慢会有脉冲计数错误现象,从而导致冲击功不正确。
2,如果上步正确,再看放样位置是否正确。有的厂家机器在冲试样的时候砧座有问题或者放样不正确,但多数会出现冲击功偏大现象,当然也有很小一部分出现冲击功偏小。
3如果第二步没问题,那应该就是试样本事问题了。
