立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
物性测试仪器
试验机/硬度计
帖子详情
物性仪器:显微硬度计测量前需要哪些准备?
英徕铂
2023/05/27
私聊
试验机/硬度计
英徕铂显微硬度计是光机电一体化的高新技术产品,该硬度计造型新颖,具有良好的可靠性、可操作性和重复性,是测试显微硬度的理想产品。采用 C 语言编制程序,高倍率光学测量系统和光学双通道结构,光电、光偶传感等新技术。通过按键操作,在按键上能输入测量压痕的长度、在 LCD 屏幕上能显示硬度值、换算标尺、试验力、试验力保持时间和测量次数等。还可根据用户特殊需求配置,能对所测压痕和材料金相组织进行拍摄、视屏测量装置和压痕自动测量装置以及努氏硬度的测定。
一、试样
1、表面必需清洁,如果表面沾有油脂和污物,则会影响测量准确性。在清洁试样时,可用酒精或乙醚抹擦;
2、当试样为细丝、薄片或小件时,可分别用细丝夹持台、薄片夹持台及平口夹持台夹持,放在十字试台上进行测试;如果试件很小无法夹持,则将试件镶嵌抛光后再进行试验;
3、要保证试验的正确性,必须要保证试样的厚度。根据国家标准的规定试件的厚度必须不小于压痕深度的 8~10 倍,以下提供几种方法以确定厚度是否满足规定。
【直接观察法】
将试件按照规定的要求进行试验,待试验结束观察其试件的边缘和背面(支持面)是否出现变形的痕迹。如果有痕迹出现,试验的结果无效。说明试件的厚度太薄不能满足试验的要求,这时有二种选择,一是重做试件,有些零件不能改变。二是选择较小的试验力,这也只能在规定的要求内进行。
【公式计算法】
维氏硬度试件厚度的计算公式:h≈d/7。
【查表法】
可查表:试样最小厚度和检测力选用表
二、目镜
1、由于各人的视差,观察测微目镜视场内的刻线可能模糊,因此观察者换人时,应先微量转动目镜上的眼罩,使观察到视场内的刻线清晰;
2、测微目镜插在目镜管内,要注意应插到底,不能留有间隙,否则会影响到测量的准确度,当测量压痕对角线时,须测量其顶点,然后转 90°再测量另一对顶点;
3、每次开机必须重新对零点。
三、选择试验力与压痕大小
在测量维氏硬度时,只要试件条件允许,尽量使用大试验力,测量相对比较准确。一般是硬材料用较大的试验力;软材料用较小的试验力。
按照习惯,压痕对角线长度在 50um 左右时测量最方便,但也要考虑材料的厚度。
参考:材料厚度≥1.5×压痕对角线长度。
例如:材料厚度=0.1mm,则压痕对角线长度不能大于 0.066mm。这里满足:0.1≥1.5×0.066
【英徕铂】英徕铂ENLAB,物性检测仪器品牌,为国内市场提供数百种物性检测仪器,为科研工作者提供检测仪器解决方案与服务
相关话题
物性仪器操作:英铼铂显微维氏硬度计的安装步骤详解
显微维氏硬度计的手动转塔机型,如何操作?一文详解
3
对产品进行检测是否使用冷热冲击试验箱?
4
薄铝片还有镍铜片的拉伸速度和夹持问题
对于高低温交变试验箱内水槽渗水如何处理?
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
马口铁行业的硬度计
原创
2013/03/04
【讨论】这个夏季你的仪器休息过吗?
2009/08/12
GBT231.1知识问答1
悬赏帖
2018/11/26
圆铝杆电阻率影响因素的探讨
第十届原创
2017/07/19
力学试验有奖小问答(二十六)
原创
2011/12/13
材料试验机计量检定人员试题
讨论
2011/07/26
资料:硬度对照表
2006/08/15
【求助】求助关于金属材料冷作硬化试验方法
2009/11/04
是否有可以适配英斯特朗试验机的其它传感器(比如国产)
讨论
2024/06/25
拉伸试样每次都断在平行段和过渡圆弧交界处
已应助
2024/06/04
出闲置的力学测试仪、布氏硬度计、金相显微镜
分享
2024/04/15
超高频疲劳试验机
原创
2024/04/10
国内有没有动态静态结合的试验机呢
已应助
2024/03/29
求助拉伸试验基于应力速率的试验速率(方法B)的试验速率怎么设置
已应助
2024/03/26
电子拉伸机曲线问题求助
原创
2024/03/24
塑料泊松比
已应助
2024/03/08
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
ACQUITY UPLC HSS T3 1.8um 2.1 x 100mm Column的90%水和20%水的柱压一般是多少呢?
已应助
2023/05/27
测试显微硬度用什么仪器?
分享
2023/05/27
原子吸收纯水作为零点,测纯水试样每次都有浓度
已应助
2023/05/27
GC-MS基线怎么才算是好的
已应助
2023/05/27
原子吸收光谱,纯水作为零点去测纯水为什么有浓度
求助
2023/05/27
火焰法测废水钠稀释导致浓度增大很多
求助
2023/05/27
赞李华葡萄酒学院
分享
2023/05/27
光照培养箱操作面板上所有指示灯功能说明
分享
2023/05/27
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
