颗粒度测量
vipvisitor
第1楼2006/02/08
那是正态分布图,比如90um和50um的颗粒在一定溶液体积中的分布密度.和平均密度差的远那是正常的.你自己想想原因,很简单的!我和你的机器一样!不过我已经一年多没有用了!你看看结果?%,就知道原因了!
第2楼2006/02/08
补充一下,你知道正态分布吗?不知道的话,就查一下,这样你理解起来就很顺利!
popo
第3楼2006/02/09
正态分布图,有一条线是累积分布曲线。关于正态分布,高数应该学过,查一下其他资料也可以!
zsh863
第4楼2006/02/09
最高值、跟平均粒度是两个概念,可以去翻阅有关粒度的标准、书、都可以,或是上网搜一下。[/quote]
yun_doudou
第5楼2006/02/09
谢谢各位,我不是学物理的,所以对这些概念理不清,我也是被赶鸭子上架,没办法.我尽量去多看这方面的书,能否推荐一二?
第6楼2006/02/10
你可以看一下粒度检测的国标啊~!资料中心有下!!
wushikankan
第7楼2006/02/10
是累计分布曲线,范围是:0-100%.
