气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/06/15
在检测线或空白一下,也无法知道确定度,只能小于此值。
frank_lee1981
第2楼2011/06/15
算出方法检出限即可
深蓝
第3楼2011/06/15
大于MDL就出具体数值,小于MDL就N.D.
论坛版主招募|新窦
第4楼2011/06/16
有些在检测限临界值如果出具未检出,但有时复检又有可能超过检测限,就会出现一次结果检出,一次又未检出
AK-47(冲)
第5楼2011/06/16
小于方法检测限,有的也出小于仪器检测限
dahua1981
第6楼2011/06/16
小于方法检出限报未检出,大于的报实际结果
yyqhyn
第7楼2011/06/16
算出方法检出限,
疯子
第8楼2011/06/16
是方法检测限。因为仪器检测限的概念类似仪器的灵敏度,只是用OFN做的信噪比。
第9楼2011/06/16
做方法检测限,这个标准上都会有的,可以按照自己的检测限或者按照国标的。
原天
第10楼2011/06/16
建议定个报告检出限。少于报告检出限就直接写<那个数值就好。如果写ND有点不合理。也不科学
