气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2011/06/16
新柱子不分,柱子一旦使用最好不要改变。
阿宝
第2楼2011/06/16
新柱子老化的方向就是以后的使用方向,不要轻易换在说了,固定后两段的长度也不同哦
星际小王子
第3楼2011/06/17
新安装的时候不分进样口端和检测器端,另外毛细柱安装到柱温箱的时候,最好铭牌朝着自己吧。但是一旦用了以后,就不要轻易更换啦。
xxh6298
第4楼2011/06/17
为什么呢?
雨木霖
第5楼2011/06/17
铭牌对着人的方向。就可以看出推荐的进口和出口了。当然如果你非要牌子背面对着人也能实验
villon
第6楼2011/06/20
新柱可以不分,但用过就最好不要换过来使用...因为使用时会有柱流失的.
henry1208
第7楼2011/06/20
气相柱子的两端是没有区分的
