原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/17
ICP的测定,基体匹配很重要LZ可以咨询下,ICP测定用的是标准曲线法还是标准加入法
四年
第2楼2011/06/17
那你有没试过称0.2g定容到25mL?你问过他们的称样量吗?
chemistryren
第3楼2011/06/17
基体复杂时用ICP测定未必准.建议相信原子吸收数据.
wangjunyu
第4楼2011/06/17
楼主是不是可以做个加标检测 啊
玉米馒头
第5楼2011/06/18
确实,ICP面对复杂基体的时候,无论怎么选线,干扰很难避免,即便使用仪器自带的校正功能也不见得有用。拿PE的IEC功能来说,其处理方式是默认干扰物的干扰在校正范围内亦成线性,但是遇到楼主的情况就不见得了,如此高的干扰物浓度,说不定光谱干扰都早饱和了。0.2g称样量貌似少了些,原子吸收/ICP测都很吃力吧。
只是蝴蝶不愿意
第6楼2011/06/18
对于金属而言,10g,5g定到25毫升的话,存在的干扰确实是比较大的,还是问一下人家的称样量,定容体积,基体等,然后再用两个不同的仪器去测试,再看看其结果如何。一般这种情况下不会相差太大的。
第7楼2011/06/18
从最基本的原理来看,原吸采用的吸收法比ICP的采用发射法要准确
lilylau
第8楼2011/06/18
前处理很重要啊,LZ先问问人家如何处理的呀
bigbighead
第9楼2011/06/18
兄弟呀,难道国标是10g到25ml定容,2g到25ml也够高了。你30ppm,即使稀释50倍,也无妨呀。
第10楼2011/06/18
还有2个方面的问题:1、你的标准品是否和样品进行基体匹配?2、你10g的样品,要多少酸溶解,我认为你的用酸量太大,也可能酸带进了太多空白值,有跟空白吗?你的平行样如何?
